Hexa (Rigid)
制約事項: AbaqusNastran、およびOptiStructで使用できます。
いくつかのACM定義を1つの標準の汎用性のあるACM定義に統合します。mid thickness、constant thickness、およびmaintain gapsに加え、異なるヘキサパターンを伴ういくつかのcoats定義が利用できます。
NastranOptiStructでは、このリアライゼーションにはprop_nastran_acm.tclプロパティスクリプトを使用します。Abaqusでは prop_abaqus_acm.tclを使用します。
1.
ACMリアライゼーションオプション
オプション 動作
thickness 六角形の寸法と位置の指定に使用する板厚オプションを選択します。
shell gap
シェル要素に接触するように六角形のスポットを投影します。
位置は、板厚には依存しません。
equival.(T1+T2)/2
RBE3要素を周囲のシェル要素に投影してそれらの要素に接続し、そのRBE3要素を使用して六角形要素を作成します。
このリアライゼーションは、シェル要素の板厚を使い、シェル要素からのヘキサ要素のオフセットを計算します。モデルが3層結合の場合、 acm (equivalenced-(T1+T2)/2)リアライゼーションがヘキサ要素を結合します。
2.
detached (T1+T2)/2
RBE3要素を周囲のshellstr要素に投影してそれらの要素に接続し、そのRBE3要素を使用して六角形要素を作成します。
このリアライゼーションは、シェル要素の板厚を使い、シェル要素からのヘキサ要素のオフセットを計算します。モデルが3層結合の場合、 acm (detached-(T1+T2)/2)リアライゼーションはヘキサ要素とは結合しません。
3.
mid thickness
ヘキサスポットのサイズ(厚み)を、結合した2つのパート間のギャップとして計算します。ギャップが存在しない、あるいは貫通している場合、ヘキサスポットのサイズは常に1.0でモデル化されます。
const thickness
ヘキサスポットのサイズ(厚み)を指定します。
maintain gaps
ヘキサスポットサイズ(厚み)を、ギャップを保持するために指定した値の1/2に短縮したギャップ距離として計算します。
位置は、板厚には依存しません。
num hexas 1個、4個、8個、12個、16個、または32個のヘキサで構成するヘキサクラスターを作成します。それぞれのヘキサは事前に定義したパターンで配置します。
4.
注: ACMのすべてのリアライゼーションタイプで使用できます。
coats 厚み方向に必要なヘキサ要素の数を定義します。複数のソリッド層をサポートします。
orthogonal faces 全面的に直交形状のヘキサを強制的に作成します。
5. . 左端の2つのリアライゼーションは、直交フェイスのオプションを有効にして実行されています。
注: num hexasを1に設定した場合に、あらゆる種類のACM溶接で使用できます。
use rbe3 radius 通常、RBE3要素は、要素タイプ(quadface、triaface)により3つまたは4つの足を適切なHex節点の投影上に結合して作成されます。特に異なるメッシュサイズの場合、より正確を期すため、RBE3の半径を指定することで個々のRBE3要素とより多くの節点とを結合することができます。どのようなケースにおいても、少なくとも要素フェイスの1つが各RBE3要素に結合されます。
6. use rbe3 radiusが無効
7. use rbe3 radiusが有効
適切なリンクのすべての節点(ソリッドリンクの場合外側節点)が、投影ポイントの周りの半径範囲内にある場合、RBE3要素へ結合されるものとして考慮されます。フィーチャー角度も考慮されます。投影ポイントのフィーチャーエッジの逆側にある節点は、RBE3要素には結合されません。
有効な場合は、次の各オプションを定義する必要があります:
rbe3 radius
検索範囲の半径を定義します。
feature center
半径の中心として使用する投影ポイントを定義します。
8. 個々のRBE3
9. クラスターの中心
weight factor
計算にどの式を使用するかを定義します。
逆分布
w i = 1 r i
正規分布
w e i = e r i 2 ( 0.5 · r ) 2
normalize rbe3 weights
個々のRBE3あたりのすべての重みを正規化できるようにします。
逆分布の正規化
w i = 1 r i i = 1 n 1 r i
正規分布の正規化
w e i = e r i 2 ( 0.5 · r ) 2 i = 1 n e r i 2 ( 0.5 · r ) 2
feature angle
考慮の対象とするフィーチャー角度を指定します。
注: リアライゼーションタイプがacm(汎用)の場合にのみ使用できます。
