Beam (Contact)
このリアライゼーションは、シェル要素やソリッド要素を接触定義で結合するため、これらの要素の間に梁要素を作成します。
Contact
- Creation
- リンク数に応じて作成される接触の数を指定します。
- Single Contact
- 自動的に作成されるプロパティか、ユーザが指定するセットかを指定します。
- Card Image
- 接触定義で使用するカードイメージを指定します。
Property and Material
- Material Card Image
- 作成された材料のカードイメージを定義します。
旧リアライゼーション
以下のリアライゼーションはBeam (Contact)に置き換えられます:
- mat100
- mat196
- HC beam spotweld
- HC glue
- HC glue structural adhesives
- HC welding line
- HC hemming
