CFAST (General)
このリアライゼーションにより、結合リンクの間にCFAST要素が作成されます。
1. CFAST (general)リアライゼーション例
Realization Details
Diameter Option
直径の定義を指定します。直径マッピングファイルまたは実際の正の値を指定します。
Diameter/Diameter Mapping File
リアライゼーションの直径を定義します。
結合性
CFAST Option
リンクペアの結合時、CFAST要素がプロパティ (PROP) を介して結合するか、要素 (ELEM) を介して結合するかを指定します。
CFAST Suboption
CFAST要素がリンク上の節点を使用して定義されるか(GA - GB)、1つのリンクからもう1つのリンクへの投影の中央に1つの節点が定義されるか(GS)を指定します。
各CFAST要素は内部的にcbush要素を生成します。GA - GBオプションは、内部で生成されるcbush要素の2つの端点がそれぞれ節点GAとGB上にあることを指定します。GSオプションは、節点GSから各リンクへの法線投影から生成される点を、内部で生成されるcbushの端点として使用することを指定します。
2. GA - GBオプションの違い
旧リアライゼーション
以下のリアライゼーションはCFAST (General)に置き換えられます:
  • cfast_elem (GA – GB)
  • cfast_elem (GS)
  • cfast_prop (GA – GB)
  • cfast_prop (GS)
