Hexa (Contact)
このリアライゼーションは、シェル要素やソリッド要素をTie Contact定義で結合するため、これらの要素の間にヘキサ要素を作成します。
General
- Tolerance
- コネクター位置からの検索距離を指定します。
- Layer
- 結合のリンク数を指定します。
- Engineering Name
- リアライゼーションの物理的表現を定義します。
Weld Shape
- Hexa Number
- 各レイヤー結合に作成されるヘキサの数を定義します。
図 2.
Realization Details
- Diameter Option
- 直径の定義を指定します。直径マッピングファイルまたは実際の正の値を指定します。
- Diameter/Diameter Mapping File
- リアライゼーションの直径を定義します。
Contact
- Creation
- リンク数に応じて作成される接触の数を指定します。
- Single Contact
- 自動的に作成されるプロパティか、ユーザが指定するセットかを指定します。
旧リアライゼーション
以下のリアライゼーションはHexa (Contact)に置き換えられます:
- hexa (spot tie)
- mat100 (hexa)
- HC hexa spotweld
