電気要素の作成
Electricsツールを使用して、1D電気要素を作成します。
電気要素は、回路シミュレーションに適用可能な一般的な回路要素です。
電気要素には、回路コンポーネントを定義するための最大6個の節点、および回路応答をモデル化するための節点ごとに1つまたは2つの自由度があります。
1Dリボンから Electricsツールをクリックします。
図 1.
要素を定義します。
オプション 動作 Linear 1D Elems AからElems Bへの投影に基づいて、1次元要素を作成します。 Elems A 要素の開始位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Elems B 要素の終了位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Density A-B 選択された各要素間に作成する電気要素の数を指定します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Nodes 電気要素を作成したい節点を選択します。 Property 新しいプロパティまたは既存のプロパティを選択します。 - Createをクリックします。
電気要素の更新
エンティティエディターを使用し、目的のキーワードの電気要素を更新します。
これには、ソルバーに割り当てられている節点やプロパティなどの修正も含まれます。
注: 要素タイプを変更するには、要素タイプの変更を参照してください。
