熱要素の作成
Thermalsツールを使用して、0D/1D熱要素を作成します。
熱要素は、熱プロパティが必要なモデルの2節点間のスペースに作成される要素です。
1DリボンからThermalsツールを選択します。
図 1.
要素を定義します。
オプション 動作 タイプ 要素タイプを選択します。 Linear 1D Elems AからElems Bへの投影に基づいて、1次元要素を作成します。 Elems A 要素の開始位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Elems B 要素の終了位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Density A-B 選択された各要素間に作成する熱要素の数を指定します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Node A 熱要素の最初の端点を選択します。 Node B 熱要素の2番目の端点を選択します。 Property 新規および既存の熱要素に割り当てるプロパティを選択します。 - Createをクリックします。
熱要素の更新
エンティティエディターを使用し、目的のキーワードの熱要素を更新します。
これには、ソルバーに割り当てられている節点やプロパティなどの修正も含まれます。
注: 要素タイプを変更するには、要素タイプの変更を参照してください。
