Aligning Torque Steer
ブランチID:100
リクエスト番号:80000100
1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Parallel Aligning Torque Steer 度 /100N-m 左右のホイールに平行にかかるアライニングトルク(全体座標系のZ軸を中心としたトルク)に起因する左ホイールのステアで、次のように表されます:
1E5*(C(6,6) + C(6,12))*rtod
F3 RESULT(3) Right Parallel Aligning Torque Steer 度 /100N-m 左右のホイールに平行にかかるアライニングトルク(全体座標系のZ軸を中心としたトルク)に起因する右ホイールのステアで、次のように表されます:
1E5*(C(12,6) + C(12,12))*rtod
F4 RESULT(4) Average Parallel Aligning Torque Steer 度 /100N-m 左右の平行アライニングトルクステアの平均値。
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Left Converging Aligning Torque Steer 度 /100N-m 左右のホイールに逆向きにかかるアライニングトルク(全体座標系のZ軸を中心としたトルク)に起因する左ホイールのステアで、次のように表されます:
1E5*(C(6,6) - C(6,12))*rtod
F7 RESULT(7) Right Converging Aligning Torque Steer 度 /100N-m 左右のホイールに逆向きにかかるアライニングトルク(全体座標系のZ軸を中心としたトルク)に起因する右ホイールのステアで、次のように表されます:
1E5*(C(12,6) - C(12,12))*rtod
F8 RESULT(8) Average Converging Aligning Torque Steer 度 /100N-m 左右の逆相アライニングトルクステアの平均値。
