Toe-in (Steer) and Camber
リクエスト番号:80000010
| .pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
| F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F2 | RESULT(2) | Left Toe-in Angle | 度 | 全体を上から見た場合の左ホイールのスピンドル軸と全体座標系Y(横方向)ベクトルの間の角度です。符号は、トーインが正、トーアウトが負です。左ホイールのトーイン角度は、左ホイールのステアリング角度の符号を逆にした値と等しくなります。図 1をご参照ください。 |
| F3 | RESULT(3) | Right Toe-in Angle | 度 | 全体を上から見た場合の右ホイールのスピンドル軸と全体座標系Y(横方向)ベクトルの間の角度です。符号は、トーインが正、トーアウトが負です。右ホイールのトーインは、右ホイールのステアリング角度と等しくなります。図 1をご参照ください。 |
| F4 | RESULT(4) | Average Toe-in Angle | 度 | 左右のトーイン角度の平均値。 |
| F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F6 | RESULT(6) | Left Camber Angle | 度 | 全体を前から見た場合の左ホイールのスピンドル軸と全体座標系Y(横方向)ベクトルの間の角度です。タイヤの上部よりタイヤの下部が車体中央にある場合、符号は正です。図 2をご参照ください。 |
| F7 | RESULT(7) | 5 (RY): Right Camber Angle | 度 | 全体を前から見た場合の右ホイールのスピンドル軸と全体座標系Y(横方向)ベクトルの間の角度です。タイヤの上部よりタイヤの下部が車体中央にある場合、符号は正です。図 2をご参照ください。 |
| F8 | RESULT(8) | 6 (RZ): Average Camber Angle | 度 | 左右のキャンバー角の平均値。 |
