Wheel Center Rotational Stiffnesses
ブランチID:60
リクエスト番号:80000060
1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Wheel Center XX Stiffness N-m/ 度 左ホイール中心における、全体座標系縦軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます:
1/C(4,4)/rtod/1000
F3 RESULT(3) Left Wheel Center YY Stiffness N-m/ 度 左ホイール中心における、全体座標系横軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます:
1/C(5,5)/rtod/1000
F4 RESULT(4) Left Wheel Center ZZ Stiffness N-m/ 度 左ホイール中心における、全体座標系垂直軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます:
1/C(6,6)/rtod/1000
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Right Wheel Center XX Stiffness N-m/ 度 右ホイール中心における、全体座標系縦軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます:
1/C(10,10)/rtod/1000
F7 RESULT(7) Right Wheel Center YY Stiffness N-m/ 度 右ホイール中心における、全体座標系横軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます:
1/C(11,11)/rtod/1000
F8 RESULT(8) Right Wheel Center ZZ Stiffness N-m/ 度 右ホイール中心における、全体座標系垂直軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます:
1/C(12,12)/rtod/1000
