Ideal Steer Angle
ブランチID:280
リクエスト番号:80000280
1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) 1 (X): Ideal Steer Angle 内側のホイールのステアリング角度によって生じる回転半径と等しい回転半径を生成するために必要な外側のホイールのステアリング角度です。次の式を使用して計算されます:
車両が右に旋回する場合
inner = (right toe-in)/rtod
turn radius = track/2-(wheel base)/tan(inner)
ideal steer angle = -atan((wheel base)/ ((turn radius)+track/2))*rtod
車両が左に旋回する場合
inner = -(left toe-in)/rtod
turn radius = track/2+(wheel base)/tan(inner)
F3 RESULT(3) 未使用 未使用 未使用
F4 RESULT(4) 未使用 未使用 未使用
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) 未使用 未使用 未使用
F7 RESULT(7) 未使用 未使用 未使用
F8 RESULT(8) 未使用 未使用 未使用
