Lateral Force Camber
ブランチID:90
リクエスト番号:80000090
1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Parallel Lateral Force Camber 度 /kN 左右のタイヤパッチに対する平行横力に起因する左ホイールのキャンバーで、次のように表されます:
1000*(C(4,2)+C(4,4)*slr+C(4,8)+C(4,10)*slr)*rtod
F3 RESULT(3) Right Parallel Lateral Force Camber 度 /kN 左右のタイヤパッチに平行に作用する横力に起因する右ホイールのキャンバーで、次のように表されます:
1000*(C(10,2)+C(10,4)*slr+C(10,8)+C(10,10)*slr)*rtod
F4 RESULT(4) Average Parallel Lateral Force Camber 度 /kN 左右の平行横力キャンバーの平均値。
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Left Converging Lateral Force Camber 度 /kN 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する左ホイールのキャンバーで、次のように表されます:
1000*(C(4,2)+C(4,4)*slr-C(4,8)-C(4,10)*slr)*rtod
F7 RESULT(7) Right Converging Lateral Force Camber 度 /kN 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する右ホイールのキャンバーで、次のように表されます:
1000*(C(10,2)+C(10,4)*slr-C(10,8)-C(10,10)*slr)*rtod
F8 RESULT(8) Average converging Lateral Force Camber 度 /kN 左右の逆相横力キャンバーの平均値。
