Caster and Kingpin Inclination
リクエスト番号:80000020
| .pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
| F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F2 | RESULT(2) | Left Caster Angle | 度 | 全体を側面から見た場合の左ホイールのキングピン軸と全体座標系垂直方向との間の角度です。キングピン軸の下が車両の前方を、上が車両の後方を向いている場合、符号は正です。右記の図をご参照ください; 図 1 |
| F3 | RESULT(3) | Right Caster Angle | 度 | 全体を側面から見た場合の右ホイールのキングピン軸と全体座標系垂直方向との間の角度です。キングピン軸の下が車両の前方を、上が車両の後方を向いている場合、符号は正です。右記の図をご参照ください; 図 1 |
| F4 | RESULT(4) | Average Caster Angle | 度 | 左右のキャスター角の平均値。 |
| F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F6 | RESULT(6) | Left Kingpin Inclination Angle | 度 | 全体を前面から見た場合の左ホイールのキングピン軸と全体座標系垂直方向との間の角度です。キングピン軸の下が外方向、上が車体中央方向を向いている場合、符号は正です。図 2をご参照ください。 |
| F7 | RESULT(7) | Right Kingpin Inclination Angle | 度 | 全体を前面から見た場合の右ホイールのキングピン軸と全体座標系垂直方向との間の角度です。キングピン軸の下が外方向、上が中央方向を向いている場合、符号は正です。図 2をご参照ください。 |
| F8 | RESULT(8) | Average Kingpin Inclination Angle | 度 | 左右のキングピンの傾斜の平均値。 |
