Roll Steer, Caster, and Camber
ブランチID:190
リクエスト番号:80000190
1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Wheel Roll Steer %(度 /100度) 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する左ホイールのステアリング角度の変化で、次のように表されます:
track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y))
deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness)
roll steer = (C(6,3) - C(6,9))*track/deltaz*100
F3 RESULT(3) Left Roll Caster %(度 /100度) 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する左キャスター角の変化で、次のように表されます:
方向A:
roll caster = (C(5,3)-C(5,9))*track/deltaz*100
方向B:
roll caster = (-C(5,3)+C(5,9))*track/deltaz*100
F4 RESULT(4) Left Wheel Roll Camber %(度 /100度) 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する左ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます:
方向A:
roll camber = -(-C(4,3)+C(4,9))*track/deltaz*100
方向B:
roll camber = (-C(4,3)+C(4,9))*track/deltaz*100
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Right Wheel Roll Steer %(度 /100度) 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する右ホイールのステアリング角度の変化で、次のように表されます:
roll steer = (C(12,3) - C(12,9))*track/deltaz*100
F7 RESULT(7) Right Roll Caster %(度 /100度) 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する右キャスター角の変化で、次のように表されます:
方向A:
roll caster = -(C(11,3)-C(11,9))*track/deltaz*100
方向B:
roll caster = (C(11,3)-C(11,9))*track/deltaz*100
F8 RESULT(8) Right Wheel Roll Camber %(度 /100度) 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する右ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます:
方向A:
roll camber = -(-C(10,3)+C(10,9))*track/deltaz*100
方向B:
roll camber = (-C(10,3)+C(10,9))*track/deltaz*100
