Roll Inclination
ブランチID:200
リクエスト番号:80000200
1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Wheel Roll Inclination %(度 /100度) 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する、実際のグラウンド線(タイヤパッチを結ぶライン)に対する左ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます:
track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y))
deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness)
方向A:
roll inclination = 100-(-C(4,3)+C(4,9))*track/deltaz*100
方向B:
roll inclination = 100-(C(4,3)-C(4,9))*track/deltaz*100
F3 RESULT(3) Right Wheel Roll Inclination %(度 /100度) 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する、実際のグラウンド線(タイヤパッチを結ぶライン)に対する右ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます:
方向A:
roll inclination = 100-(-C(10,3)+C(10,9))*track/deltaz*100
方向B:
roll inclination = 100-(C(10,3)-C(10,9))*track/deltaz*100
F4 RESULT(4) Average Roll Inclination %(度 /100度) 左右のホイールロール傾斜の平均値。
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) 未使用 未使用 未使用
F7 RESULT(7) 未使用 未使用 未使用
F8 RESULT(8) 未使用 未使用 未使用
