FVSA Lateral and Vertical Location
ブランチID:170
リクエスト番号:80000170
1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Wheel FVSA Lateral Location mm 左ホイール中心と、左ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との横方向の距離で、次のように表されます:
length * cos(angle)
ブランチID160のコンポーネント1と4(Front View Swing Arm Length and Angle)における、左ホイールを前面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。
F3 RESULT(3) Right Wheel FVSA Lateral Location mm
右ホイール中心と、右ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との横方向の距離で、次のように表されます:
length * cos(angle)
ブランチID160のコンポーネント2と5(Front View Swing Arm Length and Angle)における、右ホイールを前面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。
F4 RESULT(4) Average FVSA Lateral Location mm 左右のホイールフロントビューでのスイングアーム横位置の平均値。
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Left Wheel FVSA Vertical Location mm
左ホイール中心と、左ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との垂直方向の距離で、次のように表されます:
length * sin(angle)
ブランチID160のF2/RESULT(2)とF5/RESULT(5) (Front View Swing Arm Length and Angle)における、左ホイールを正面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。
F7 RESULT(7) Right Wheel FVSA Vertical Location mm
右ホイール中心と、右ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との垂直方向の距離で、次のように表されます:
length * sin(angle)
ブランチID160のF3/RESULT(3)とF6/RESULT(6)(Front View Swing Arm Length and Angle)における、右ホイールを正面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。
F8 RESULT(8) Average FVSA Vertical Location mm 左右のホイールフロントビューでのスイングアーム縦位置の平均値。
