Clip Details
Clip Detailsコンポーネントでは、Total number of Clipsテキスト欄で指定する必要があるクリップ数を入力できます。
Clip Detailsの表で使用するオプションについて、以下で説明します。
- Direction
- センターボルトからのクリップの方向(FrontまたはRear)を定義します。
- Distance
- 指定した‘方向’の、センターボルトからクリップまでの距離を定義します。
- Clip
- 要件に応じて、ドロップダウンメニューから任意のクリップラベルを選択できます。
注: Clipsコンポーネントで定義したクリップのみが表のクリップラベルに追加されます。
リーフプロパティファイル(*lpf)のRebound_Clipブロック
- Clip Table Sub-block
- リーフプロパティファイルのClip Tableサブブロックには、TiemOrbitファイル形式で入力する必要のある属性、タイプ、および有効値が記述されています。以下の表では、属性に関する必須要件の詳細も示しています。以下の表では、属性に関する必須要件の詳細も示しています。Clip_TableブロックがTiemOrbitファイル形式で表されている例を以下に示します。
$-------------------------------------------------REBOUND_CLIP_LIST [REBOUND_CLIP] (CLIP_TABLE) {CLIPNO CLIPLABEL DIRECTION DISTANCE} 1 CLIP_1 FRONT 596.5 2 CLIP_2 REAR 596.5- ブロック名 = ‘Rebound_Clip_List’(必須)
- サブブロック名 = ‘CLIP_TABLE’(必須)
属性 タイプ 有効値 必須 clipNo 整数 1、2 … はい clipLabel 文字列 文字列 はい direction 文字列 FRONT REAR
はい distance 実数 リーフ長の範囲内の値にする必要があります。 はい
