Bushings
ブッシュを作成して、それらの結合性、プロパティ、および方向指定ルールを編集するにはBushings(ブッシュ)ツールを使用します。
ブッシュの作成
- ブラウザで、ブッシュの追加先とするシステムを選択します。
Modelリボンから Bushings(ブッシュ)アイコンをクリックします。
エンティティ作成用のガイドバーが表示されます。
- オプション:
Pairチェックボックスを選択し、ペアエンティティを作成します。
MotionViewで作成するほとんどのエンティティと同様に、ブッシュエンティティはシングルエンティティまたはペアエンティティにすることができます。ペアエンティティは、モデルのZ-X平面を中心として対称になっているモデルの作成に役立ちます。これらのプロパティも、Z-X平面を中心として対称にすることができます(つまり、Yプロパティが鏡面コピーされます)。ブッシュの非対称性または対称性は、作成したブッシュの編集時に決まるか、指定できます。
最初のボディ参照(Body 1)を選択します。
- モデリングウィンドウでボディを選択します。
または
- ガイドバーで、Advanced
Selector
をクリックし、 モデルツリーで選択します。
注: ペアブッシュを定義する場合は、BodyやOriginなどにペアエンティティを使用します。 - モデリングウィンドウでボディを選択します。
2番目のボディ参照(Body 2)を選択します。
または
- ガイドバーで、Advanced
Selector
原点参照を選択します。
- モデリングウィンドウでポイントを選択します。
または
- ガイドバーで、Advanced
Selector
- オプション:
をクリックすると、エンティティの選択をリセットし、新しいエンティティを選択することができます。
リファレンス選択が完了したら、以下のいずれかの方法でブッシュを作成します。
- ガイドバーの
をクリックします。次に、マイクロダイアログを使って、ブッシュの編集 / 方向付けをします。または
- モデリングウィンドウのマウス位置に表示される
ボタンをクリックします。次に、マイクロダイアログを使って、ブッシュの編集 / 方向付けをします。または
をクリックしてエンティティを作成し、このブッシュの選択を終了します。
注: 選択したブッシュがペアエンティティの場合、マイクロダイアログを使ってLeftとRightを区別し、そのプロパティを編集します。ブッシュをモデルに追加すると、ブラウザ領域にそのブッシュが自動的に表示されます。注: デフォルトで、MotionView内のエンティティの変数名は特定の規則に従います。例えば、すべてのブッシュエンティティの変数名は"bsh_"で始まります。これは、MotionViewでモデルを構築する場合に従う推奨規則であり、モデル編集やモデル操作において様々なメリットが得られます。 - ガイドバーの
ヒント: 新しいブッシュは、Modelのラベル(または任意のシステム/解析)を右クリックして、 モデルブラウザからを選択、または、Bushings を右クリックし、 Add Bushingを選択して作成します。
ブッシュの編集
ブッシュの結合性の定義
ジョイントとブッシュでは結合と方向に関する情報がまったく同じです。ジョイントでは2つのボディ間に剛性どうしの拘束の組み合わせが適用され、ブッシュではボディ間に柔軟な拘束が適用されます。
現時点でBushingsパネルが表示されていない場合は、目的のブッシュをモデルブラウザまたはモデリングウィンドウでクリックして選択します。
Bushingsパネルが自動的に表示されます。
Body 1コレクターをクリックしてモデリングウィンドウからボディを選択するか、そのコレクターをダブルクリックしてモデルツリーを開きます(ここから目的のボディを選択できます)。
注: 選択したブッシュがペアエンティティの場合は、まずパネルでLeftタブとRightタブを区別したうえでプロパティを編集します。ペアブッシュを定義する場合は、ボディやポイントなどにペアエンティティを使用します。ヒント: ブッシュプロパティを対称にするにはSymmetric propertiesオプションにチェックマークを入れます。このオプションにチェックマークを入れると、ペアエンティティのどちら側(左または右)の値を使用するかを尋ねるメッセージがMotionViewに表示されます。片側を選択すると、その側の値が“リード”となり、他の側(”フォロワー”)の値はグレイアウトされ、リード側の値に準じます。
- 同様に、Body 2をクリックして、モデリングウィンドウから目的のボディを選択します(またはモデルツリーを使用します)。
- Pointコレクター(Originの下)をクリックしてモデリングウィンドウからポイントを選択するか、Pointコレクターをダブルクリックしてモデルツリーを開きます(ここから目的のポイントを選択できます)。
- 方向オプションを使用して座標系の方向を指定します。
ブッシュの剛性と減衰の定義
Trans StiffnessタブとRot Stiffnessタブでは、弾性ジョイントまたはブッシュの剛性プロパティを定義することが可能です。Trans DampingタブとRot Dampingタブでは、コンプライアントジョイントまたはブッシュの減衰プロパティを定義できます。剛性と減衰はともに、線形または非線形にすることができます。
- Trans Stiffnessタブをクリックします。
ドロップダウンメニューから方向ごとのオプションを選択することによって、ブッシュの並進剛性を定義します。
Linearを選択した場合は、ローカル方向の並進剛性係数を入力します。Curveを選択した場合は、独立変数の関数であるフォース対変位のカーブを使用して、ブッシュを経て伝達されるフォースを定義します。Spline3Dを選択した場合は以下の手順に従います。Expressionを選択した場合は、ブッシュを経て伝達されるフォースを関数式の形式で定義します。
- Rot Stiffnessタブをクリックします。
- 同じプロセスを繰り返して、回転剛性またはトルクを定義します。
- Trans DampingタブとRot Dampingタブをクリックし、上記と同様の方法で各種の値を選択することによって、ブッシュの減衰プロパティを定義します。
ブッシュの初期荷重の定義
Preloadタブでは、弾性ジョイントまたはブッシュの並進および回転の初期荷重を定義することが可能です。
- Preloadタブをクリックします。
- ローカルのx、y、およびz各方向の並進初期荷重(Fx、Fy、Fz)の値を入力します。
- ローカルのx、y、およびz各方向のトルク初期荷重(Tx、Ty、Tz)の値を入力します。
ブッシュに対するユーザー定義プロパティの使用
必要に応じて、User-Definedタブを使用してブッシュを定義します。これにより、ユーザーサブルーチンを使用してブッシュのプロパティを指定できます。
ConnectivityタブでUser-defined
propertiesチェックボックスをクリックします。
Stiffnessタブ、Dampingタブ、およびPreloadタブが除去されます。
- 新たに追加されたUser-Definedタブをクリックします。
ユーザーサブルーチンを定義します。
