Contact Properties Editor
Contact Properties Editorマクロでは、モデルに適用される様々な接触力を編集することができます。
Modelリボンから、Contactsツールにカーソルを合わせると表示されるContact Propertiesサテライトアイコンをクリックします。
このダイアログからユーザーは、以下のいずれかの方法を使って、ダイアログの左側にあるリストから複数の接触エンティティを選択して編集することが可能です。
- Ctrl + 左クリック
- 左クリックしてマウスをドラッグ
- Shift + 下矢印キー
All、None、およびReverseボタンを使って接触力を選択 / 選択解除することも可能です。
リストにあるすべての接触力を選択するにはAllを選択します。 |
すべての選択を解除するにはNoneを選択します。 |
現在の選択と非選択を反転するにはReverseを選択します。 |
| Reset to Defaults | ダイアログをデフォルト値にリセットします。 |
| OK | 選択を適用してダイアログを閉じます。 |
| Apply | 選択された接触力に、選択されたオプションを適用します。 |
| Cancel | 変更を破棄してダイアログを終了します。 |
Normal Force
このセクションは、選択された接触の垂直力を計算する方法および関連のプロパティを編集するために使用されます。
- Edit Normal Force
- 選択された接触のNormal Forceオプションを編集するには、このチェックボックスを選択します。このオプションは、デフォルトではオンになっています。このチェックボックスをアクティブにすると、接触力の方法とそのプロパティを変更するためのオプションがアクティブになります。
Friction Force
このセクションは、選択された接触の摩擦力を編集するために使用されます。
- Edit Friction Force
- 接触のFriction Forceオプションを編集するには、このチェックボックスを選択します。このオプションは、デフォルトではオンになっています。このチェックボックスを選択すると、摩擦力の方法とそのプロパティを変更するためのオプションがアクティブになります。
Contact Event Control
このセクションは、選択された接触について、接触イベントコントロールのオプション群(ContactsパネルのAdvancedタブ内にある)を編集するために使用されます。
- Edit Event Control
- 選択された接触のEvent Controlオプションを編集するには、このチェックボックスを選択します。このオプションは、デフォルトではオンになっています。このチェックボックスを選択すると、イベントコントロールのプロパティを変更するためのオプションがアクティブになります。
説明
- 1つの接触エンティティを選択すると、その接触についてのプロパティが現れます。複数のエンティティを選択する際は、表示されているプロパティは最初に選択されたエンティティに属している点にご留意ください。
- User Definedの手法をNormal ForceとFriction Forceの両方について変更することはサポートされていません。
